Aз съм с мап и сега последните няколко пъти градско ми излиза около 8-9 . Сложих малко по-читав дебитомер. Колата я карам основно градско , както казах вече се кара и предимно студена , чакам я само по 4-5 минутки преди да тръгна. Като се сметне 20 работни дни по 7-8 минути работене на място , излиза че реално от този разход на сто , колата си бръмчи на място около 2-3 часа месечно или на 100 километра и се пада над час работа на място --- ето още един литър къде се губи
Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY sigpic
извън градко повече от 4.5 не ми е давала а градско лятото нормално каране 6 сега зимата като е карам само студен а 7/8
Колега ... ти колата караш ли я или я буташ..... много ми е интересно как се прави такъв разход .... я обясни на нас дизелджиите как да си караме колите или нещо освен да са ни развалени... Малко е в страни от темата... ама имам един приятел който от Габрово до Трявна и обратно , изразходваше 2 литра бензин общо.... номерът му беше че като изкачи половината път , изгасяше колата и отиваше до Трявна само по енерция габровска му работа
Пробвай да вдигнеш над 60-70 км/ч и виж пак колко ти е разходът 4.5/100 тая кола може да харчи само при свободно падане или когато не вдигаш над 70 на 5-та.
_______ 146 JTD - ex
Renault Megane II 1.5 dci - ex Nissan Qashkai 2.0 CVT - current
През топлите месеци разхода е:
-градски (софийски) цикъл - между 7,8 и 8
-извънградски (при скорост не повече от 120-130 км/ч) цикъл - между 5 и 5,5
През студените месеци съответно:
-градско - 8,5, но по-често клонящо към 9
-извънградско над 5,5
Стилът на каране е преобладаващо спокоен, но и "рацерски" изпълнения не отсъстват. За изминатият пробег от 35 000км, постигнатите рекордни стойности при градско каране са 7,6 (не повече от два пъти) и респективно 4,8 извънградско (само един път - с 90км/ч, двама, без багаж)
Колата е 145 JTD с чип, изолиран ЕГР, реплейсмънт филтър и без катализатор
Mоята е с "чип".
Градско 7 - 8,5/100 - зависи от околната температура.
Извън 5-6/100
П.П. Няма такъв "чип" на този мотор (jtd105к.с.) дето да свали 1литър от разхода.
Колеги лично засичах лятото моята на принципа пален пален...Пътувах Сливен - Варна - Албена на отиване по пътя не си спомням някой да ме изпревари и валеше дъжд даде ми разход 6.2 нещо от този род...на връщане заредих точно след като излязох от Варна и бях решил да карам леко...до Сливен съм карал в колоната без да изпреваря нито една кола...ако искате вярвайте ми даде разход от 4.4 Зареждал съм само от бензиностанции лукойл и съм им казвал докато си изключи самичко без да го натискат повече!
колега твоета е под заводските данни, данеби да има ремап?
между 90 и 110 като е карам без климатик лятото повече от 4.5 не ми е давала никога а лятото градско само 1рва 2ра и 3та съм е карал и 6 повече не ..... незнам как вашите ви горат по 10 ... тряа да е напъвам мн да ми гори 10
Вчера засякох на една приятелка колата . Citroen C3 , 1.4HDI, 2004 , та средно разхода и беше 8.8/100 , колата се кара основно градско. Това е разход засечен сега през студеното време.... направете ти съпоставките. По принцип това гори около 6 градско..
Ами и Опел Зафира 2009 1.9 CDTI автоматикгори 7.8 л - осреднено за 10 дена по бордови компютър, градско плюс едно ходене до Банско - общо към 600 км. Преди да го върна го засякох
Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
Като става въпрос за други: днес разхождах един Пасат Комби 1,9тди (червено "и" - 110к.с. с г.н.п.), че и автоматик три пъти между Силистра и Варна. Е по борд-компютър това нещо даде 4,7/100 - каране доста време на темпомат около 100км/ч, въпреки заледяванията и навяванията на места, но и с доста спирания и тръгвания, че и пълен до горе със стока (може би около 500кг) при единия преход. Общо взето ме изненада приятно - с 50лв нафта си измина около 400км и има за още. А собствениците му иначе недоволни, че много гори градско - около 10/100 основно в Силистра. Ще го видя как е тези дни из Варна...
За малолитражките: майка ми кара Пунто 1,3мултиджет - е и то и гори около 4,6/4,8 до 5,0 в града и около 4,0 извънградско... Но явно си го кара "пенсионерската". И аз уж гледам да го "галя", като му се кача, но все ми вдига разхода в града до към 6,0 по борд-а. И при зареждане е факт, че не дава някакви осезаеми разлики с тези показания. (т.е. и да лъже компютъра, ще е с малко...)
Имаме и една Ланча Делта 1,9тд - тя градско си гори 7,5~8/100, даже сега при тея студове отива и нагоре сякаш... Извънградско най-малко е давала 5,5 при нарочно икономично и дефанзивно каране, нормално е малко над 6/100.
Иначе моята Алфа - в града си е около или малко над 7/100; извън е около 5/100 - каране около 100~120км/ч. Като ми е топло си пускам климатика; като са изпотени стъклата - също; като ми е студено - парното; като не ми се влачи отзад - си я настъпвам... т.е. интересно ми е да следя разхода, но чак тънки сметки не правя...
'03 Suzuki DL1000 V-Strom
'00 Subaru Outback 2.5i gpl - Japanese Alfa
'93 Toyota Previa 2.4i - perfect youngtimer
'05 FIAT Punto 1.3multiJet
